Насос стеклоомывателя
  • #21471
    Vladimir
      Всем доброго дня
      Стеклоомыватель подает воду одновременно на переднее и заднее стекло универсала, как при включении омывания переднего стекла так и при омывании заднего.
      Это в самом насосе клапан какой-то видимо не работает?
      Кто-нибудь сталкивался?
      #21507
      Олег
        Новый шланг нужен . походу
        Он стоит копейки — https://asiacentr.com.ua/tovar_96330471_shlang-stekloomyvatelya-dveri-zadka-35-dv_aveo/
        По идее , после замены все должно быть ок , ну а вообще , вам бы на СТО сгонять , мало ли что.
        #21509
          Надо на насосе напряжение замерить. Если при включении напряжение есть на 1 и 3 контакте, тогда дело в переключателе или проводке
          #21563
            ага есть нюанс… замена родного насоса на насос доминант дает такой же эффект. Родной Б.У поставил все ок. все 3 по номерам бились как на хечбек.
