Помечено: провалы
- В этой теме 21 ответ, 7 участников, последнее обновление 7 лет, 5 месяцев назад сделано
Игорь.
03.05.2018 в 10:36 #19199
Мужики доброго времени суток! Не знаю уже, что делать. В городе ни кто не знает что за беда такая, на холостых оброты плавают чуток туда, сюда и давление во впускном колекторе показывает 54 (на холостом) газу поддашь падает на 40 — 45КПа. газ когда нажимаешь провал потом только разгон и ехать нормально начинает после 2-3 сек разгона. метки ГРМ норм 2 раза проверял(1 сам, 2ой раз на СТО) все норм, массу перепоял стало лучше но не то. Осталась неустойчивая работа на хх и провал! Куда копать помогите, подскажите что делать!есть файлики сохраненный с диагностики
03.05.2018 в 11:20 #1920003.05.2018 в 11:59 #1920303.05.2018 в 13:35 #19204вот логи. надеюсь правельно сделал
03.05.2018 в 13:38 #1920503.05.2018 в 18:55 #19218Сергей, на всякий случай желательно проверить проводку к ДАД.
Но лично мне кажется, что проблема всё-таки в фазах ГРМ. Метки могут и совпадать, а фазы при этом — нет… Тут может нужно уже с датчиком давления в цилиндре снять осциллограмму, тогда будет более ясная картина. Подумаю ещё и может ещё кто подскажет чего.
Но очень много схожего с ГРМ…
03.05.2018 в 20:30 #19220А как это сделать? (Асцилограмму) и как понять что фазы не те?
04.05.2018 в 12:05 #19227могут и клапана проблемные быть или подзависать
04.05.2018 в 13:44 #19228Что с клапанами может быть?
04.05.2018 в 14:02 #19230как их проверить? Просто не так давно был оборван ремень!(забыл упомянуть) может в это дела???
04.05.2018 в 14:11 #19231Клапан может подвисать и закрываться с запаздыванием. смесь при этом выталкивается поршнем обратно во впуск и повышается давление во впуске. При обрыве ремня у нас обычно гнёт клапана и их нужно менять. Давление часом увеличилось не после обрыва ремня?
04.05.2018 в 14:12 #19232проверять только визуально. замер компрессии может ничего не показать, а может и показать
04.05.2018 в 14:16 #19233Клапана меняли. После обрыва.
06.05.2018 в 13:06 #19251Тут необходим человек с мотор-тестером, у которого имеется возможность снять осциллограмму давления в цилиндре. По ней можно многое сказать по работе клапанов и фазах ГРМ. Не у всех, конечно, имеется такое оборудование. Поэтому приходится разбираться методом тыка.
Суть в том, что метки могут и совпадать, а, допустим, распредвал имеет сильный износ. Естественно клапан будет работать «не в тему». Видел на Ланосе такое — кулачки распредвала буквально съело.
Если всё это случилось после обрыва ремня ГРМ и после ремонта ГБЦ, то это ещё больше наталкивает на мысль о проблеме именно в фазах. Возможно стоит немного поиграться с положением меток и посмотреть на изменения с давлением…
15.06.2018 в 04:42 #19922Мужики, привет. Такой вопрос, кто может посмотреть логи и сказать зажигание у меня в порядке или не попадает?
15.06.2018 в 15:17 #19925Бывает иногда какую-то «пилу» рисует, а в остальном вроде норм. Из-за чего «пила», сложно сказать
17.06.2018 в 22:11 #19939Привет всем. Тоже такая проблема. На холостых не стабильно работает, даже подергивается и на средних немного. Тяга упала, провалы. Давление насос даёт 4 бара(+- 0.1)на всех режимах.Свечи белые, значит подсос. В коллекторе 46-50 кп. Соорудил дымо-генератор. Дымок пошёл из трубки на клапанной крышке, которая в воздушную гофру идёт, и всё. Дул компрессором, порядка 1 бара. Провода и трубки на ДАДе норм. Куда ещё копать ?
Вы должны войти для просмотра вложений.20.06.2018 в 20:33 #19964Добрый вечер! Есть проблема, никто не может помочь. Автомобиль последнее время плохо едет, причем происходит это периодически.. можно ехать на 3 передаче 60 км/ч и дальше ехать не будет — газ в пол. Также есть «подтряхивание» движка при нажатии на газ и поднятии оборотов. 2 раза загорался чек, 1-выдал 2 ошибки на ДПДЗ и ДАД, заменил датчики-ошибка ушла, второй раз ругался на неисправность цепи ДПРВ и типа нет синхр с датчиком ДПКВ. Сделал адаптацию ДПКВ т.к. менял недавно помпу, (натяжение ГРМ выполнял помпой согласно инстр., метки на натяжном ролике совпали) и после сбросил ошибки, больше не появлялись. Движок может сам поднимать -опускать обороты не сильно, плавание. Подключал пробовал другой тестер, при работе двигателя показывает сообщение бедная смесь, через пару секунд уже богатая смесь, и так цикл. Пропусков зажигания нет. Знакомы СТОшник посоветовал начать с бака разбираться. Заменил насос и сетку грубой очистки. Проблема осталась. Буду очень благодарен за совет. Логи вкладываю.
Вы должны войти для просмотра вложений.22.06.2018 в 11:31 #19970В коллекторе 46-50 кп.
Владимир, необходимо посмотреть на шаги РХХ. Если они больше 10, то это не подсос. Скорее всего сбиты фазы.
Валентин, необходимо в первую очередь разобраться с показаниями ДАД. На остановленном двигателе не может быть 78 кПа. Либо датчик врет, либо что-то с проводкой
22.06.2018 в 11:59 #19972Продублирую беседу из лички. (отредактировано и дополнено)
ответ: «На графиках для меня много странного (если что, спецы меня поправят):
1. Барометрическое давление – 75 кПа, низкое значение, вы случайно не в горах живете? Также низкое давление во впускном коллекторе – 22-25 кПа. Вот здесь можно почитать об этом: https://moylacetti.ru/datchik-absolyutnogo-davleniya/
2. Положение дроссельной заслонки – около 10 сначала (обороты 1900), потом – 7 (обороты в норме).
3. Желаемые обороты – 750, а реальные – 1900. Потом падают до нужных – вы педаль газа не нажали нечаянно?
4. Накопленная топливокоррекция в плюсе – плюс 15-18% сначала. После падения оборотов коррекция изменяется почти до предельного значения – 29,7%. И, вроде бы, это говорит о недостатке топлива.
5. Кислородные датчики – либо это последствие происходящего в двигателе и датчики честно отрабатывают богатую смесь, либо это датчики неисправны и вводят ЭБУ в заблуждение.
Налицо серьезное нарушение режима работы двигателя или его датчиков (что вероятнее). Проверьте самое простое — а воздешный фильтр не забит? Еще я бы проверил метки ГРМ и целостность впускного коллектора с прилегающими трубками и датчиками. Потом проверил бы проводку ДАД и ДПРВ. Опять же необходимо проверить наличие или отсутствие так называемой ”проблемы трех масс”, проверить питание от ЭБУ +5В на датчиках.» В общем, стандартный осмотр.
В чем я не прав или упустил?
вопрос: Добрый день!
Проживаю в Казахстане, на границе с Россией. Вроде не горы. Когда делал тест сканером, сначала автомобиль работал на холостых какое то время, потом также нажал на педаль газа и некоторое время держал .. чтобы увидеть, что показывает двигатель на оборотах.
После того как заезжал на СТО, механики сказали что ремень был перетянут и сбиты метки, типа все сделали.(хотя я сам строго по инструкции выставлял и натягивал ремень, натяжение помпой и стрелки вместе на натяжном ролике).
Автомобиль шевроле авео t250 двиг f14d3, смотрел у себя, соединение трех масс не нашел. Много датчиков берут массу с ЭБУ напрямую по одному проводу. Продублировал дополнительным проводом массу от минуса аккумулятора на кузов и двигатель. Вчера также заметил, заводишь авто на холодную, включаешь свет или аварийку обороту сами поднимаются, отключаешь падают. Вопрос такой, может проблема быть из-за давления топлива, или фильтр тонкой очистки?, в машине топливная система тупиковая. Как я понял клапан должен давить ровно 4 бар в любых режимах.
Благодарю за помощь!ответ: «Думаю, что топливная система ни при чем. А вот описанное вами включение фар и связанные с этим изменения в оборотах ХХ – это может быть из-за плохих контактов где-то в проводке и необязательно из-за основных масс.»
08.10.2018 в 15:03 #21195Мужики привет. Новая проблема появилась. Троит двигатель до 2000 2500 тыс.об. потом нормально едет, тянет, все как по штатном. А на холостом и на оборотах до 2тыс нифига и еще при резком нажатии на педал газа, прострелы во впускной идут. Куда копать ? Бывает всплывает чек Множественые пропуски зажигания.
09.10.2018 в 10:13 #21202Возможно клапана. У меня похожее было. После ремонта головы проблема не возвращалась
