Подсветка приборов горит в пол накала
  • #39387
    Кирилл
      Доброго времени суток!
      Давно вылезла проблема: при пользовании поворотниками мигала подсветка приборов, через пару недель такого поведения при включении габаритов подсветка теперь горит в пол накала. И теперь при переключении поворотов ничего не происходит. Подскажите пожалуйста :100% проблема в подрулевом переключателе или мб что другое до кучи прибавилось?
      #39408
        Приветствую, Кирилл! Только панель приборов? Или вся подсветка (органы управления климатической установкой, часы) тоже так себя ведет?
        #39422
        Кирилл
          Добрый день! вся подсветка, горит нормально, а как включаю габариты то тускнее начинает гореть кондиционер и кнопки стеклоподъемники.
          В моей другой тебе про просадку оборотов T18SED пишу коментарии и отвечаю на ваше сообщение, а оно не появляется, не подскажете почему?
          #39442
            Возможно я не совсем понял проблему, но при включении габаритов и должны уменьшать яркость, например, часы. Это сделано производителем.
            По поводу сообщений проверил, они по какой-то случайности попали в спам. Прошу прощения, что так произошло
            #39448
            Кирилл
              Буду смотреть подрулевой переключатель, потом Сэйвер батареи, о результатах отпишу)
              #39477
              Кирилл
                Добрый вечер! Перебрал подрулевой переключатель, почистил контакты от нагара, обработал защитой контактов, собрал назад — ничего не поменялось. В итоге накрутил яркости регулятором (раньше он не работал). Думаю его пропаять нужно будет в будущем).
