Лачетти 1,6бенз/гбо
Заметил не так давно может месяца 2 назад ни с того ни с чего, что при пуске двигателя после ночного простоя, что двиг работает как то не так. Началось все с того что я начал замечать потряхивает двигателя на холостом ходу. Незначительное но чувствовалось. Потом обратил внимание что при первом холодном пуске двиг стартует как будто при 1000/1100 об/м очень туго как будто его что то душит, а потом резко его попускает с протраиванием и обороты подпрыгивают и плавают от 1200 /1150/1100 до 1000. Такое происходит при первом пуске на бензе. Потом после полного прогрева и перехода на газ работает на холостом с потряхиванием и без разницы гбо или бенз, все время так, обороты скачут максимум на 30-40 оборотов. Думал свечи выкрутил, 3 свечи одного цвета красноватого аж, 1 свеча 2го цилиндра белая вся. Купил новый комплект поменял ,ничего не изменилось б/п менял на старый комплект который типа по ошибке был заменен .Не помогло.
Снял патрубок воздушный он целый но в нем немного черного как будто масла было ближе к д/з ,сама д/з относительно чистая, блястит вроде, куда копать хз. Все шлшланчики передергал,разъемы осмотрел без окислов и без заломов изоляции.
Вы должны
войти для просмотра вложений.
