проблемы с диагностикой адаптером VAGKKL на чипе FTD
  • #23761
    Игорь
      Доброго всем дня! купил адаптер VAGKKL на чипе FTD, как рассказано здесь на форуме скачал драйвера,установил Chevrolet Explorer. При подключении к диагностическому разъему а/м АБС и подушки безопасности видит все норм, а переключая на 7 контакт мотор не видит, пишет ЭБУ не отвечает.Проверте подключение линии,требуется перекоммутация диагностической линии. открыл адаптер — переключателя у меня нет, между 12 и 13 перемычка, прозвонил 7 контакт адаптера и 3 вывод микросхемы — цепь есть.
      пробовал все 4 положения и только в положении 12\13 видит абс и подушки. Лаччети 2011г. ЭБУ стоит D 42
      В ЧЕМ ПРОБЛЕМА , ПОДСКАЖИТЕ ! Зарание спасибо!
      #23768
        Нужно отделить 7 контакт от 12 и 13. Тогда должно заработать. Короче переключатель нужен
        #23797
        Игорь
          Евгений,отпаял провод от 12/13 контакта, кинул его на 7 контакт, цепь на 7 прозванивается, но результат тот же, пишет ЭБУ не отвечает,проверте подключение линии.
          не понятно в чем дело ?
          #23798
            А бортовик случайно не установлен?
            #23801
            Игорь
              Нет, заводская комплектация.
              #23805
                Авто с рук брали? Есть уверенность, что до этого не лазили в цепь к-лайн в разъеме с202 например?
                #23808
                Игорь
                  Машину брал новую, все ТО делал сам, 2 месяца назад был на сервисе по поводу сброса адаптации дроссельной заслонки, за 2 минуты работы мастер взял 1000 руб.
                  После чего решил купить адаптер для диагностики, непонятно что с этим адаптером ABS и подушки видит всё нормально а ЭБУ ни в какую .
                  #23810
                    мейби косяк адаптера? я взял сторонний адаптер на ФТД чипе(абс не читает но и нафиг не надо) читает всё и вся. Также в комплекте был душманский блютуз ELM 327 который парадоксально но работает с моей машиной(1.4 пихло). Собственно вариантов то у вас не так много — либо самому найти схему распайки и починять то что криво и не работает, либо покупать другой сканер.
                    пы.сы. кому интерестно дам описалово тех прог что работают с блютуз свистками, но функций там с комариный нос(тупо ошибки читать, сброс адаптаций и тд запускать с них ваще не советую…) всё это на андрющи от версии 4.х.х.
                    #23812
                    Игорь
                      Да спасибо за комментарии, Я тоже думаю что косяк в адаптере, на седьмом контакте адаптера цепь есть значит дело в плате наверное.
                      Вот вопрос Где купить нормальный адаптер чтобы видел ЭБУ?
                      Этот заказывал на Али, на плате смотрел чип FTD
                      #23821
                        Да тут как повезет. Лично я брал два адаптера у этого продавца
                        Они с переключателем. Работают без претензий. Только один провод перепаять надо точно также как показано тут
                        Игорь
                          Спасибо за ссылку, удачи на дорогах!
