- В этой теме 5 ответов, 3 участника, последнее обновление 6 лет, 2 месяца назад сделано
11.11.2019 в 16:22 #24560
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Форум прошерстил не нашел ответа.
Реальное положение ДЗ — 0
Желаемое положение ДЗ — 0
Положение ДЗ то 1,2 то 1,6
Обороты двигателя 500
все это на холостом ходу по показаниям логов
Умер моторчик РХХ?
Потеря сигнала от Дроссельного узла?
Вы должны войти для просмотра вложений.11.11.2019 в 17:46 #24562Если бы движок в дросселе, то желаемое не было бы в нуле тоже. Тут что-то с мозгами или проводами. Отсоедини трос от дросселя и сделай сброс адаптаций
11.11.2019 в 17:47 #24563Там проблемы не только по дросселю… После сброса сделай еще лог
11.11.2019 в 23:19 #24567Ну в принципе я разобрался по идее. Но для подтверждения своих выводов расскажу все и с самого начала.
Дня 3 назад прямо на ходу обороты на ХХ упали до 500 и меньше … машина стала глохнуть периодически … доехал до нужного места … сделал свои дела … вернулся к машине … открыл капот проверил все что мог проверить … завелся … картина та же 500 оборотов.
Немного подумав отключил дроссельный узел от ЭБУ (вынул фишку) Обороты на ХХ стали 1100-1200 … ехать можно. Т.к. ноутбук с программой находится у друга (у меня все компьютеры стационарные), снять логи получилось только вчера. Перед этим я снял и прочистил дроссельную заслонку и контакты. Думал проблема в засоренности. Заслонка была грязной. После обратной сборки обороты были 900, но с прогревом машины начали падать.
Заехал к другу … подключил ноут и стер все ошибки (я ж отключал ДУ) … затем сделал сброс адаптаций. Завел … обороты 500. Глянул параметры и увидел, что желаемое и реальное положения ДЗ — 0, положение ДЗ — 1,2. Понял, что чистка не помогла … записал логи на флешку и поехал домой искать решение проблемы в интернете.
Сегодня, как вы и просили, приехал опять к другу сделал сброс еще раз с отсоединенным тросом.
Чтоб сильно не расписывать, результат таков: высвечивается ошибка Р2119 … при этой ошибке желаемое и реальное положения ДЗ — 0, положение ДЗ — 1,2. Стираем ошибку … заводим … обороты 1000, положение ДЗ — 2,7 и реальное и желаемое показывает и оно одинаковое … прогазовываем … реальное зависает на 39, иногда меняется и опять встает 39, желаемое естественное меняется. Глушим, заводим … высвечивается опять ошибка Р2119 и опять желаемое и реальное положения ДЗ — 0, положение ДЗ — 1,2.
После этого я опять стер ошибку, завел машину и записал логи.
Думаю, проблема в том, что вызывает эту саму ошибку и диагностика/решение имеется на форуме. Т.е. проводка, фишка или моторчик РХХ. А то, что показатели были по нулям, видимо, результат этой самой ошибки Р2119 в текущем режиме.
Мысли верные?
Вы должны войти для просмотра вложений.12.11.2019 в 19:07 #2457914.11.2019 в 21:54 #24591Да, видно, что желаемое снижается, так как имеется скорее всего подсос. Но реально заслонка не закрывается, а находится в том положении, в котором ее удерживает пружина. То есть, ЭБУ не может управлять заслонкой по причине неисправности РХХ.
При выключении зажигания ЭБУ продолжает управлять заслонкой еще некоторое время (мы при этом слышим писк). А так как нормально он этого сделать не может по причине неисправности, мы и видим эту ламбаду
