Течь масла выше масляного фильтра и датчика Лачетти 1.8 старый двигатель (Решено)
  • #20626
    Влад
      Образовалась течь масла, сначала думал что прокладка поддона, переклеил оказалось что нет. Все вымыл насухо и увидел что скорее всего течет через щель которая ведет в отсек ремня грм., выше масляного фильтра и датчика(сам датчик сухой).Течь обильная «ручеёк»  на поддон стекает. Сняв защитную крышку ремня грм, толком ничего не видно, масляные разводы возле натяжного ролика. И врятли это сальник коленвала так, как масло бы текло вниз и было видно под шкифом, а течь выходит наружу на уровне помпы. Может кто знает откуда эта течь, может у кого было, подскажите пожалуйста. Заранее огромное спасибо.  Фото прилагаю в архиве.
      #20649
        А это точно масло? Не охлаждайка? Может из-под ГБЦ бежать, а в этом месте просто вытекает.
        #20651
          Из-под маслонасоса ещё как вариант и сальники распредвалов. Больше там не откуда масло гнать, если ничего не лопнуло конечно…
          avataravataravatar
          #20656
          Егор
            Соглашусь с Сергеем. А вообще без разбора трудно будет определить
            #20938
            Влад
              Все разобрал. Оказалось лопнула прокладка масляного насоса.  Спасибо большое за советы.
            • Тема «Течь масла выше масляного фильтра и датчика Лачетти 1.8 старый двигатель (Решено)» закрыта для новых ответов.
