Помечено: двигатель, Диагностика Лачетти, нестабильный хх, проблемы с холостым ходом, РХХ, Форум Лачетти
- В этой теме 14 ответов, 2 участника, последнее обновление 8 лет, 6 месяцев назад сделано
04.09.2017 в 10:06 #6887
Здравствуйте уважаемые форумчане! Имеется следующая проблема.
Лачетти 1.4 перестал работать на хх. Разбираясь на месте отсоединил шланг от pcv клапана, и к моей радости работа хх восстановилось (но как я позже узнал только при прогретом моторе). Доехав домой поставил все на место- хх не работает. Пробовал при рабочем моторе воткнуть шланг на место, сразу глохнет. Также при рабочем процессе глушил пальцем шланг, тоже глохнет. Казалось бы все проблема в клапане, меняй и поехал. Но вот возникли сомнения так ли глобально этот клапан должен влиять на хх, что при его неисправности совсем перестает работать? Либо причина глубже?
Заранее спасибо!
04.09.2017 в 16:35 #6888Приветствую, Руслан! Я считаю, что дело не в клапане. Двигатель должен работать даже при заглушенном клапане.
В данной ситуации двигателю не достаточно воздуха для работы на хх. А отключением клапана мы просто подаем дополнительный воздух мимо дроссельной заслонки и двигатель работает. Могу заверить, что даже отключение трубки адсорбера (рядом с клапаном Pcv) даст точно такой же результат.
Дело скорее всего в регуляторе холостого хода. Он обязан приоткрывать дроссельную заслонку для доступа необходимой массы воздуха для работы двигателя на хх.
Необходимо проверить этот узел хотя бы мультиметром по этой инструкции
И особое внимание уделить сопротивлению моторчика РХХ (конец статьи)
Также может произойти вот такая ситуация с проводкой выключателя холостого хода. При нарушении контакта ЭБУ не видит, что необходимо включать регулятор хх
Рывки, провалы, зависания оборотов и нестабильный хх на Лачетти
Если моторчик не прозванивается мультиметром, тогда можно попробовать его реанимировать или заменить
Проверка и ремонт РХХ дроссельного узла Шевроле Лачетти 1.6/1.4
А первым делом можно оценить ситуацию визуально. При включении зажигания дроссельная заслонка должна двигаться и может издавать писк, как в этом видео
05.09.2017 в 05:25 #6891Спасибо Андрей за ответы. Буду искать. Я тоже сомневался что дело в клапане. А пока как временный вариант сделал такой воздушный фильтр.
Вы должны войти для просмотра вложений.05.09.2017 в 05:28 #6893Конечно так ездить не есть хорошо! Но как временный вариант доехать до дома думаю сойдет.
05.09.2017 в 05:34 #6894Снимал я этот узел чтоб промыть и нашел куда у меня ох. жид. Пропадает.
Вы должны войти для просмотра вложений.05.09.2017 в 05:38 #6897Не она ли виновница моих бед?
05.09.2017 в 08:48 #6901Да, Руслан, судя по всему это и есть первостепенный источник проблем…
10.09.2017 в 16:07 #6945Здравствуйте Андрей! Извините что долго не выходил на связь. Ждал выходных. Так вот антифриз оказался не причем, прокладка выполнила свою миссию, и внутри все было сухо и никаких следов жидкости я не обнаружил.
Прозвонка проводов показа лишь повышенное сопротивление моторчика, порядка 10 ом.
- Решил разобрать и почистить его. Разобрал, почистил, собрал следя при этом за полярностью. Сопротивление после этого упало до 5 ом. Поставил весь узел на место. Начал заводить, и нечего, все тоже самое. Но писк с дроссельного узла шел значит моторчик работает.
- Решил посмотреть работу механизма сняв крышку с др. узла. Вобщем оказалось что моторчик работает в обратном направлении, на закрытие заслонки. Первая мысль была что я все таки умудрился перепутать полюса.
- Разобрал еще раз, визуально все было как надо. Для большей уверенности сравнил метку с фотографией из вашей статьи, все один в один. Но решил для эксперимента перевернуть полюса.
10.09.2017 в 16:31 #6946После этого заслонка начала открываться до максимума насколько это позволял ход механизма рхх. Машина сразу начинает набирать обороты до 4 тыс. дальше я не позволял. выключал зажигание.
Еще я заметил что даже при нажатии на газ рхх не выключается.
Вообщем, переставил я моторчик на место, и пришел к тому же с чего начинал. На холостых работает только с отключенным шлангом от pcv клапана.
10.09.2017 в 18:23 #6947Да еще одно, чек не горит
11.09.2017 в 14:11 #6954Приветствую, Руслан!
Жаль, что нет адаптера для диагностики. Было бы проще.
Всё равно я уверен, что проблема связана с РХХ. При включении зажигания заслонка должна прикрыться, а затем сразу приоткрыться. Чем меньше температура — тем больше должна открыться заслонка.
Я так понимаю, что заслонка прикрывается, но затем не открывается, как положено для запуска и работы на хх? А постоянно пытается закрыться?
Если отключить разъём от ДЗ, работа на хх восстанавливается, как в этом видео?
14.09.2017 в 05:00 #6999Действительно заслонка не открывается, только закрывается.
С отключенным рхх все работает, только на прогретом двигателе обороты большие — 1500-1700. Динамика разгона также улучшилась.
Попробую еще раз прозвонить провода, может я что-то упустил.
А проблема может быть программной? Сбой каких либо параметров.
14.09.2017 в 10:45 #7006Если с отключенным разъемом авто работает на хх, значит проблема точно в РХХ.
Обороты при этом 1500-1700 — это нормально.
ОЖ в разъем дроссельного узла попадала?
Может быть программной — в этом случае может помочь сброс адаптаций.
Самое печальное развитие событий — это выход из строя драйвера управления моторчиком РХХ в самом ЭБУ.
Советую очистить капитально разъем на дросселе и перепроверить проводку к дросселю. Если не поможет, тогда сделать сброс адаптаций.
17.09.2017 в 17:22 #7023Ура! Заработало!
Съездил на диагностику сделали сброс адаптации, и все стало нормально. Прям камень с плеч, особенно после того как узнал что новый узел стоит 12 тыс.руб. А так проводка в норме.
Спасибо вам огромное Андрей. Сайт у Вас замечательный, информация уникальная, И Вы большой молодец что находите время отвечать на вопросы и помогать людям.
18.09.2017 в 13:17 #7031Поздравляю, Руслан! Очень рад, что проблема решилась «малой кровью».
Спасибо за добрые слова
- Тема «Влияет ли клапан pcv на хх» закрыта для новых ответов.
