15.08.2017 в 14:02 #6701
А по 0,2В с каждого датчика… вот и имеем, что имеем
15.08.2017 в 15:07 #6702Андрей провод есть ноутбука нет . Есть еще елм и торк вечером посмотрю им.
15.08.2017 в 20:23 #6705Не очень чистый эксперимент, жена днем ездила двигатель не успел остыть но всеже.
Вы должны войти для просмотра вложений.16.08.2017 в 16:45 #6710Эдуард, ну напряжения и градусы совпадают как и положено между собой. Я только не пойму — вентилятор не включается? Он должен включиться при 98 градусах. Или всё таки включается при ещё закрытом термостате?
И не знаю, есть ли связь с дерганьями
Сколько графиков пересмотрел с дерганых Лачиков, ни у кого не припомню такой ситуации
16.08.2017 в 17:18 #6711При 98 включается и при 102 , а термос еще закрыт радиатор холодный.но сейчаз сухо открытие 99-100.при езде по прямой 89-90.
16.08.2017 в 20:53 #6712Андрей собрал двигло но еще не ставил замерял сопротивление и по чему то оно не 3.9 а 0
Вы должны войти для просмотра вложений.16.08.2017 в 21:18 #6714Антон у тебя реле щелкает ? Где послушать у себя посмотрю.
Слушать кагда двиг.работает или просто зажигание включено.
17.08.2017 в 14:25 #6720на заведенной и просто если включить зажигание слушал на 3 лачах и все тоже самое так что склонен что так у всех
17.08.2017 в 15:47 #6722Андрей собрал двигло но еще не ставил замерял сопротивление и по чему то оно не 3.9 а 0
Антон, такого быть не может
Даже обмотки ротора имеют сопротивление около 2 Ом! Может замкнуло там чего? Подай на него напряжение, пока не поставил. Крутится???17.08.2017 в 20:16 #6723Чет у меня с проводкой вообще беда, помимо действующих болячек вчера перестала моргать одна сторона поворотников при постановке и снятии с охраны с нештатной сигналки.ну тот хоть известно куда лезть разьем между водительской дверью и кузовом .
18.08.2017 в 21:06 #6730андрей крутиться в обе стороны
18.08.2017 в 22:02 #6731Сегодняшний эксперимент, машина стояла сутки ,на улице 26 по домашнему термометру.подключился , тож 27, дтв 27, вроде все нормально .но первое открытие 101.есть термос новый на 87 поставлю на днях посмотрим, подумаем.
Вы должны войти для просмотра вложений.06.09.2017 в 17:11 #6909Сегодня решил поменять моторчик в дроссельном узле и обнаружил, что белая пластмассовая деталь заходит под механизм определения положения ДЗ и не вынимается без разборки всего узла. Отсюда вопрос: как в этом случае быть? Эту пластмассовую деталь надо что, разломать? И как она тогда будет держаться после сборки?
06.09.2017 в 22:26 #6911поднимаешь сильнее эту белую пластмаску и она загибается , там типа места сгиба есть. у меня так было. посмотри видос повнимательней.
я когда начел поднимать у меня отломилось маленькое ушко с левой стороны этой пластмаски, но оно там впринцепе и не нужно. потом сильнее поднимать начал и она как бы загнулась . в общем моторчик вытащить можно.
якорь моторчика ,у меня , оказался в плохом состоянии.
заказал из китая , жду.
ты отпишись как поменяешь, дерганья пропали или нет ?
07.09.2017 в 04:02 #6913Честно говоря, я испугался, что сломаю и потом не смогу укрепить как следует. Потому пока собрал обратно — машина нужна постоянно. Но заказал в Китае новый дроссельный узел. Приедет — поставлю, расскажу что получилось. Одно обидно — у меня ДУ с доработками корпуса, придется новый пилить заново, уж больно хорошо после доработок машина едет. Да, пилил не сам, потому и жалко.
10.09.2017 в 12:28 #694210.09.2017 в 15:38 #6943привет всем вообщем поставил я моторчик в дросель с замененными щетками,эфект то вроде все нор то как и было
но напрягают рывки при сбросе газа!Андрей вроде ты говарил что подсос воздуха вроде как не влияет!но не может ли воздух быть виной?и думки на колечки форсунок
вообщем ребят мне не помогло жду идеи10.09.2017 в 15:40 #6944Alex что за доработки дроселя MD тюнинг что ли
12.09.2017 в 12:35 #6988Андрей вроде ты говарил что подсос воздуха вроде как не влияет!но не может ли воздух быть виной?
Антон, не думаю, что у тебя дело в воздухе. Повторюсь, сам подсос не влияет ни на что в нашем двигателе с ДАД. Влияет только большой подсос. И то, он влияет только на шаги РХХ. При большом подсосе шаги уходят почти в ноль и тогда авто начинает пинаться при сбросе газа. На твоих логах шаги вроде в норме были
13.09.2017 в 22:29 #6997Не MD, дроссель дорабатывали в SVV.
13.09.2017 в 22:31 #699814.09.2017 в 13:48 #700820.09.2017 в 00:03 #706220.09.2017 в 01:39 #706420.09.2017 в 23:59 #7143проверял все что можно , все норм.
отключал разъем дроселя , ездил три дня с ошибкой , рывки ни куда не делись . из этого вывод , дросиль тут ни причем. моторчик поменял от отчаянья.
так же отключал все датчики по очереди, результата ноль.
осталось отключить (проверить) дмрв и датчик охолождающей жидкости.
дмрв я на днях отключу, посмотрю что будет. а вот датчк ОЖ не зною как отключить. как не пытался , рука к разъему не пролазиет. подскажите как разъем с ОЖ снять и потом одеть, может как изловчится надо.
