Приветствую, Виктор! Катализатор может не давать двигателю запускаться из-за потери пропускной способности. Потерять эту способность он может из-за сильного перегрева, вызванного пропусками воспламенения.
Потеря пропускной способности проявляется так — запускаем двигатель, он схватывает и сразу глохнет. У Вас так?
Проверить можно без демонтажа двумя способами:
1. Выкрутить датчик кислорода и запустить двигатель. Он должен запустится. Газы будут выходить через отверстие датчика. Это отверстие, конечно, не велико, но для проверки хватит. Учтите, что газы очень горячие!
Замена датчика кислорода
2. Если лямбду открутить не получается по какой-то причине, тогда можно выкрутить одну свечу и запустить двигатель. Он хоть на трёх цилиндрах, но запускаться должен. В этом случае газы будут выходить через свечное отверстие этого цилиндра на такте выпуска.
Только обязательно к вв проводу отключенной свечи необходимо подключить разрядник, либо вставить в него свечу и закрепить её на металлической части двигателя. Это убережёт элементы зажигания от выхода из строя!
